Insta360 X4: Halte die Wintersaison wie nie zuvor fest
Es geht in dieser Saison auf die Pisten? Die Insta360 X4 sollte da auf keinen Fall fehlen.
Unsere neueste, beste 360°-Kamera hebt deine Ski-Videos in eine völlig neue Dimension... in die 8K-Dimension!
Die X4 ist kompakt, robust, und ohne Gehäuse wasserdicht bis 10 m – perfekt für schneereiche Bedingungen. Außerdem bekommst du mit dem neuen abnehmbaren Linsenschutz und einem leistungsstarken KI-Chip verbesserten Schutz, bessere Bildqualität und längere Akkulaufzeit, um deine epischen Runs von Anfang bis Ende festzuhalten.
Schauen wir uns also an, was die X4 zur neuen Must-Have-Kamera für den Winter macht!
Warum Insta360 X4?
Shaun White posiert mit der Insta360 X4.
Die Kamera der Wahl von Shaun White, dreifachem Olympiasieger.
Die Wintersaison bekommt einen 8K-Boost. Neben unserer bisher besten 360°-Bildqualität bietet die X4 auch höhere Bildraten, wodurch du Aufnahmen langsamer abspielen kannst, ohne an entscheidendem Detailgrad zu verlieren. Probiere 5,7K 60 fps, 4K 100 fps und sogar noch höhere Bildraten in einem unserer bekanntesten Aufnahmemodi aus, dem Bullet Time-Modus!
Erst aufnehmen, später ausrichten!
Wir haben es schon tausendmal gesagt, aber wenn du zuvor noch nie eine 360°-Kamera verwendet hast... naja dann musst du es erst mal auszuprobieren, um ein Urteil fällen zu können.
Wenn du mit der X4 filmst, musst du dir keine Gedanken über Dinge wie Timing oder das Ausrichten deiner Aufnahme machen. Nimm einfach auf und fahre den Hang runter – die Kamera fängt alles um dich herum ein!
Für das beste Ergebnis empfehlen wir immer, mit unserem markeneigenen unsichtbaren Selfie-Stick zu filmen. Der Stick verschwindet vollständig in deinen Aufnahmen und hinterlässt dabei großartige Third-Person-Aufnahmen, die wie eine Drohne aussehen!
Ein Snowboarder verwendet die Insta360 X4, um einen 360-Shot aufzunehmen.
Halt einfach drauf und sieh dir alles ohne Selfie-Stick an!
Beherrsche deine Lines, ziehe einen krassen Trick durch und das alles, ohne auf eine andere Person oder ein kompliziertes Setup angewiesen zu sein. (Dies ist im X4 Ski Bundle enthalten!)
Sobald du fertig bist, kannst du deine Aufnahmen ganz einfach auf der Kamera überprüfen oder noch besser: wechsle zur App auf deinem Smartphone! Du kannst deine Aufnahmen beliebig umgestalten und bearbeiten. Alles in atemberaubendem 8K 360° mit der X4!
Erobere jede Piste.
Lass dich von Pulverschnee nicht davon abhalten, unglaubliches Filmmaterial festzuhalten, die X4 fühlt sich in solchen Umgebungen nämich pudelwohl! Sie ist darauf ausgelegt, bei Temperaturen bis zu -20°C zu funktionieren! Wir reden über diese Kälte:
Der neue abnehmbare Linsenschutz bietet zusätzlichen Schutz vor Eis und Schnee (wir empfehlen den separat erhältlichen Premium-Linsenschutz) und der leistungsstarke KI-Chip verbessert sowohl die Bildqualität als auch die Akkulaufzeit mit einer Aufzeichnungsdauer von bis zu 135 Minuten mit einer einzigen Ladung, sodass du weniger wichtige Zeit verschwendest, während du auf dem Berg unterwegs bist!
Einfache Steuerung unterwegs.
Du musst nie wieder mit Handschuhen an Knöpfen herumfummeln! Die verbesserte Sprach- und Gestensteuerung der X4 ermöglicht es dir, Aufnahmen zu starten, Fotos zu machen und mehr. Gib einfach das Kommando oder halte deine Hand hoch, und die X4 beginnt mit der Aufnahme, selbst wenn sie an einem Selfie-Stick befestigt ist!
Du kannst auch versuchen, ein Peace-Zeichen in die Kamera zu halten, um schnell ein Foto zu machen, perfekt, wenn du gleich den nächsten Lauf startest!
Werde mit verschiedenen Halterungen kreativ.
Die X4 funktioniert nahtlos mit unserem beeindruckenden Zubehör für unglaubliches Filmmaterial:
Sieh dir den Brustgurt an, um eine dynamische POV-Perspektive beim Carven festzuhalten.
Oder probiere die unterschätzten Unicorn-Helmhalterung aus. Eine einzigartige, 360°-Overhead-Aufnahme, perfekt für Sprünge und um die atemberaubende Landschaft zu zeigen.
Filme wie bei einer herkömmlichen Action-Cam.
Häufig übersehen, macht die X4 als Action-Cam in unserem Einzelobjektiv-Modus eine großartige Figur. Aufnahmen in bis zu 4K 60 fps, die in Kombination mit unserem neuen 170° MegaView-Modus gemacht werden, halten echte POV-Geschwindigkeit fest, während du den Berg hinunterjagst:
Hast du eine Apple Watch oder Garmin? Du kannst sie sogar mit der X4 koppeln und so großartige Statistiken und Daten direkt in deine Aufnahmen einblenden. Dies beinhaltet GPS-Daten, Höhe, Geschwindigkeit und mehr – schau dir diesen Blog für weitere Informationen dazu an!
Rüste dich mit dem X4 Ski-Bundle aus
Willst du alles, was du brauchst, um unglaubliche Ski-Momente festzuhalten? Das X4 Ski-Bundle bringt dich auf die Piste:
Ein Foto vom Insta360s X4 Snow Bundle
  • Insta360 X4 (damit du das 8K-Footage bekommst)
  • Standard-Linsenschutz (zusätzlicher Schutz für deine Kamera)
  • Usichtbarer Action-Selfie-Stick (ein Muss, glaub uns!)
  • Skistockhalterung (360-Grad-Aufnahmen während du shreddest, ohne die Hände benutzen zu müssen)
  • Linsenkappe (schützt das Objektiv, wenn nicht gefilmt wird)
Los geht's!
Sicherlich reicht das aus, um dich davon zu überzeugen, dass diese Kamera ein Gamechanger für die Piste ist. Wir können nicht mal aufhören, darüber zu schreiben!
Die Insta360 X4 ist jetzt sowohl als Standard als auch im Ski-Bundle im im offiziellen Insta360 Store und bei autorisierten Händlern erhältlich. Und wenn du etwas Episches erstellst, reiche deine besten Edits bei unserer #100KMoments Challenge ein, um einen Anteil an 100.000 US-Dollar zu gewinnen! Einreichungen schließen am 16. Januar 2025.
WRITTEN BY @Katja Dengler
Was this helpful?
Thank you for your feedback!
