Insta360 Flow Proは、Insta360 Flowから画期的な新しい機能を搭載し進化したiPhoneユーザー向けスマートフォン用ジンバル。
独自開発したトラッキングアルゴリズム、360度無限パントラッキング、ワンタップペアリング、トラッキングリングライト、Appleの被写体追跡技術DockKit等、強力な機能を搭載しています。
この記事では、Flow Proを購入する前に確認すること、購入したらまずやること、Flow Proの強力な機能を最大限活用するための使い方のコツ、注意点等を 撮影前、撮影時、編集、に分けてご紹介します。
購入前
- 互換性を確認
まずFlow Proを購入する前に、お持ちのスマートフォンと互換性があるかどうかをこちらで確認しましょう。
iPhoneユーザーは、ネイティブカメラアプリ/サードパーティのiOSアプリとのNFCペアリングとトラッキングにApple DockKitを完全に利用できます。AndroidユーザーはDockKitを使用できませんが、Flow Proのいくつかの新しい機能を利用できます。
撮影前
- ファームウェアを最新に
次に、最新のファームウェアを確認します。ファームウェアの更新では、昨日の改善や新しい機能が定期的に更新されます。Insta360アプリは、新しいアップデートが利用可能になったときに通知します。
Flow Proには、指先で完全に操作できるFlowと同様のスマートホイールを搭載しております。使用方法を確認するには、Insta360アプリの撮影ページで3点アイコンをタップしてスマートホイールボタンの操作ガイドを確認しましょう。
注意:iOS 18のアップデート後、Insta360アプリ以外の機能が利用可能になります。
磁気スマートフォンクランプ(付属)またはMagSafe対応の磁気スマートフォンマウント(別売り)にスマートフォンを取り付け、展開する前にFlow Proに取り付けてください。高速移動や高強度の状況でより安全なグリップを得るために、磁気スマートフォンクランプの使用をお勧めします。
注意:磁気スマートフォンマウントを使用するには、MagSafeを搭載したiPhone 12以降またはMagSafeを搭載したスマートフォンケースが必要です。
撮影時
注意点
撮影時には以下の点を確認しましょう。
- 高品質の動画を撮影するには、4K30fpsで撮影することをお勧めします。これは、スマートフォンのカメラ設定で変更できます。
- できるだけスムーズな動画撮影を実現するために、忍者ウォーク(膝を曲げてゆっくり歩く)を試してみてください。
- 付属のグリップカバーを使用し、三脚のハンドルをわずかに伸ばし、自撮り棒のヒンジを傾けて、より快適なグリップとより良い撮影角度を実現してください。
- 低照度撮影には、スポットライトを使用してください。プロフェッショナルな回転可能なライトは、自然光の95%を再現し、明るさと色温度の9つの組み合わせから選択できます。
DockKitを採用した便利な機能をマスター
DockKitは、Appleが開発した最新の被写体追跡技術で、Flow ProはDockKitを採用した初のハンドヘルド型ジンバルです。DockKitを使用すると、NFCを介してFlow Proにシームレスに接続し、ネイティブiOSカメラアプリと200以上のサードパーティiOSアプリで人々を追跡できます。Face Time、Instagram、TikTokなどにも対応します。
![](https://res.insta360.com/static/d99483ca7fb763f2512d53eed7500722/Insta360%20Flow%20Pro-Facetime.jpg)
ワンタップでペアリング
DockKitを使えば、スマートフォンをタップするだけでNFCを介してジンバルに素早くペアリングできます。最初の接続成功後、さらに速く接続できます。Flow Proは、スマートフォンがジンバルに取り付けられ、Bluetoothが有効になっている場合に自動的に接続します。
![](https://res.insta360.com/static/1bd167f0a3d865915277c538bc1e95da/Sequence%2003.gif)
使用方法:スマートフォンのロックが解除されていることを確認し、Flow ProのNFCロゴの近くにスマートフォンを数秒間置いて接続し、ポップアップウィンドウの「接続」ボタンをタップします。
NFCを介して接続したら、ネイティブカメラアプリとサードパーティのiOSアプリで追跡できます。追跡はリアカメラとフロントカメラの両方で機能し、被写体をフレーム内に保ち、中心に保ちます。
他のアプリは必要ありません。iPhoneのカメラアプリを開くだけで、簡単で便利な撮影が可能で、外出先での撮影に最適です。現在は動画モードのみで利用可能ですが、今後のアプデートにご期待ください。
200以上のサードパーティiOSアプリに対応
Flow Proは、ビデオ通話、ライブ配信からオンラインミーティングまで、高品質の映像を撮影できます。YouTubeやTikTokで視聴者を引き付け、Zoomでのオンラインミーティング、Face Timeで大切な人をチャットしながら、他のタスクをこなすことができます。
注意:DockKitとワンタップペアリングは、iPhoneモデル12以降のMagSafeとiOS 17.4以降にのみ対応しています。
オールインワンデザインを活用
スマートフォンとジンバルがあれば他のギアは必要ありません。一日中の撮影の準備は完了です。Flow Proの操作性を向上させるデザインにより、必要なすべてのツールが一つのジンバルにまとめられています。
![](https://res.insta360.com/static/aba4403a385a28a546b1c355c150d878/Insta360%20Flow%20Pro-Folded%20Mode.jpg.JPEG)
- 内蔵自撮り棒:仲間を撮影したり、ハイアングルまたはローアングルでビューを切り替えることができます。自撮り棒は215mmまで伸び、よりクリエイブな角度に調整可能な90度ヒンジが付いています。
- 内蔵三脚:いつでもどこでもFlow Proを置いて撮影できます。三脚を使って360度のパノラマを撮影してみましょう。240、180、または3 x 3グリッド形式を選択することもできます。 z知っとこう!: Flow Proには他のアクセサリー用の1/4インチマウントポイントもあります。アウトドア三脚を試して、安定したショットをお楽しみください。
- 内蔵コールドシュー:Flow Proには、音を録音するときに使用する内蔵コールドシューがあります。マイクを溝にスライドさせて取り付けできます。
知っとこう!:優れたオーディオ録音にはRØDE Wireless GOシリーズをお勧めします。 - 内蔵充電器:スマートフォンのバッテリーが少なくなっていますか? Flow Proは緊急時の充電器としても使えます。スマートフォンを接続し、電源ボタンを1回押すだけで充電を開始できます。
3軸手ブレ補正をマスター
Insta360の次世代AI追跡、プロレベルの3軸手ブレ補正、そして新しいよりスマートな撮影機能により、Flow Proはシネマティックなアングルやクリエイティブな動きの撮影が、これまで以上に簡単になります。
3軸について以下を確認しましょう。
パン軸:カメラを左右に移動します。 ジョイスティックを左右に押して、スマートフォンを動かします。
![](https://res.insta360.com/static/f0682c7807f3a9499042d55f6123265c/Pan.gif)
ティルト軸:スマートフォンを上下に傾けます。 ジョイスティックを上下に押して、スマートフォンを動かします。
![](https://res.insta360.com/static/c6691e94f15a2a21b50139f4dea12435/Tilt.gif)
ロール軸:スマートフォンを垂直に回転させます。 FPVモードでは、ズームホイールがあなたのスマートフォンを回転させます。
![](https://res.insta360.com/static/27f4a81d5970b8141aa63da458b7de2c/Roll.gif)
トラッキングをマスター
![](https://res.insta360.com/static/1cb8cfef3733087b6d5d71d4cc442341/Insta360%20Flow%20Pro-Lifestyle1.jpg)
Insta360の最高クラスのAI追跡技術であるディープトラック3.0により、比類ない精度と正確さで被写体を追跡します。追跡回復、ズーム、スローモーショントラッキングにより、被写体が視界から遮られていても自動的に中央に配置され、視界に固定されます。大幅にアップグレードされた追跡アルゴリズムには、以下が含まれます:
- 人物の再認識:Flow Proは撮影中に対象の人物を記憶し、他のオブジェクトによってブロックされていても追跡を続けます。
- オールアングル追跡:Flow Proは、被写体をあらゆる角度から認識し、被写体の形状が変化しても追跡し続けることができます。
- オートズーム:Insta360アプリでは、Flow Proが自動的にズームを調整して、被写体を中心にし、主役を維持します。
- 動物追跡:人や物だけでなく、様々な動物までも追跡できるようになりました。猫、犬、そして馬までも追跡できます。乗馬撮影では、馬の動きを正確に追跡し、馬がフレームを離れたり一時的にブロックされた場合でも、継続的に撮影と追跡を行います。
知っとこう!:動きの速い動物の場合は、設定のトラッキング感度を「センシティブ」に変更してください。
![](https://res.insta360.com/static/ac175df6004e021d7e32015aef6de8b0/Insta360%20Flow%20Pro-Equestrian.jpg)
追跡機能を活かした次の新しい機能もお試しください。
- 360度無限パントラッキング:Flow Proは、被写体を追跡しながら水平方向に360度回転できるようになりました。制限も中断もなく、自由に動き回って周囲を見せることができます。
- トラッキングリングライト:すべての角度から見える新しいトラッキングリングライトで、Flow Proが被写体を捉えているかどうか常に確認できます。
知っとこう!:トラッキングリングライトが点滅している場合、Flow Proはアクティブに被写体を追跡しています。Insta360アプリでライトをオフにすることもできます。
知っとこう!トラッキングを開始するには、Insta360アプリを開き、トリガーボタンを1回押すか、手動でターゲットを選択します。単独で撮影する場合は、三脚を設定し、ジェスチャー✋を使用してInsta360アプリでトラッキングと録画を開始/停止します。ボタンを押す必要はありません。
撮影モードをマスター
Flow Proの6つの撮影モードでどんなショットでも完璧に。タッチパネルを素早くスワイプするか、スイッチボタンをダブルタップすることで、4つの主要な撮影モードを素早く切り替えることができます。Flow Proは、あなたの動きに基づいてジンバル設定を自動的に調整します。
以下は各モードの簡単な概要と最適な使用方法です。
モード: | 軸: | 機能: | おすすめの撮影シーン: |
オート (デフォルト) | パンとチルトの動き ロール軸: ロック | ブレのない撮影を保証。 ユーザーの動きに応じて感度を自動調整する初心者向けのモードで、よりスムーズな映像を実現。 | - 走っているシーン - じっと立っているシーン - 歩くシーン |
フォロー (F) | パンとチルトの動き ロール軸: ロック | ユーザーの動きに正確に反応し、ジンバルをより正確に制御します。 | - 上向き、下向き、または斜めの映像 |
パンフォロー (PF) | パン動作 チルト軸とロール軸: ロック | 映像は水平に固定されているので、パン撮影がより安定します。 | - 水平に、または水平を固定した被写体の周りを撮影するシーン - パンショット |
FPV | チルト、ロール、パンの動き | 3 つの軸すべてが動きます。 ズーム、ホイールはロール軸の動きを制御し、スマートフォンを回転させます。 | - FPV ドローンのような動きをシミュレートしたい場合 - POV ショット |
ロック | チルト、ロール、パン: ロック | スマートフォンはいかなる動きにも追従しません。 トリガー ボタンを押し続けるとロック モードになります。4 つのインジケータライトが点灯し、ロック モードがオンになっていることが確認できます。 トリガー ボタンを放すとロック モードが終了します。 | - 長距離の追い撮り - ハイパーラプス - 被写体を長時間中央にキープしたい場合 |
アクティブプラス | 4 つのメイン撮影モード (自動、フォロー、パンフォロー、FPV) のいずれかと一緒に適用できます ロックモードと併用できません。 | より速い追従速度を提供します。 トリガー ボタンを 1 回押し、すぐにもう一度押し続けます。インジケーター ライトが 3 回点滅して停止し、再び 3 回点滅して「アクティブプラス」がオンになっていることを確認します。 | - スポーツゲームなど、素早い追従が必要とされる場合 |
