あなたは一生に一度のバカンスに出かけています。ビーチ、パーティー、スパ… 最高の時間を過ごしています。一生の思い出を記録に残したいですよね。でも、もしカメラが重いので持ってこなかったとしたら?ひどい画質のカメラだったら?プールに落として動かなくなったとしたら?
どんな旅でも、忘れられない思い出に残したい瞬間というは突然に訪れるものです。そんな時のために、旅行にピッタリのカメラを準備し、その一瞬を逃さないようにしましょう。
この記事では、旅行に最適なカメラを選ぶポイントとおすすめのカメラをご紹介します。
旅行用カメラを選ぶ上で重要なポイント
新しいカメラを購入するのは選択肢が多いので大変です。「旅行用カメラ」と言っても、文字通り何千種類もの中から選ぶことになります。選択肢を絞るために、最高の旅行用カメラを選ぶ際に考慮すべきポイントをご紹介します。
- 携帯性:重くてかさばるのはダメ。軽くて持ち運びやすいものを選びましょう。
- 創造性 vs. シンプルさ:何種類ものクリエイティブなオプションが欲しいのか、それとも手間をかけずに狙って&撮影できるカメラが欲しいのか。
- 画質:高解像度と優れた手ブレ補正機能、そして低照度時の性能は、シャッターチャンスがブレで台無しになる可能性を低減します。
- 耐久性:特に旅行の際には悪天候にも耐えられることが必要です。
- 汎用性:持ち歩くカメラやアクセサリーの数を減らせれば、旅行がより楽しくなります。
Insta360 GO 3:旅行に最適な小型カメラ
旅行中に一番避けたいのは、複数のレンズを携えた巨大な一眼レフを持ち歩くことです。首は痛くなるし、両手はふさがるし、わざわざカメラを持ち出すこともしなくなるでしょう。だからこそ、持ち運びしやすく実用的な小型の旅行用カメラが必要なのです。
Insta360 GO 3は重さはわずか35g、なんと大きさは親指よりも小さい。とても軽いので、手で持たずに撮影することもできます。好きな場所に取り付けて、タップして撮影して、移動。カメラを構える必要もなく、ハンズフリーで素晴らしいPOV撮影ができるため、撮影をしていることを忘れてしまうことでしょう。
Insta360 GO 3はコンパクトなサイズなので、持ち運びが便利な旅行に最適です。 付属の時期マウントアクセサリーを使用して、どこにでも簡単に取り付けることができます。 山道の息を呑むような景色から、賑やかな都市の活気に満ちた通りまで、Insta360 GO 3を使用すれば、旅行の咄嗟の瞬間を逃すことはありません。
最先端の FlowState手ブレ補正 とクリエイティブな撮影効果を備えた GO 3 は、激しいアクティビティ中でも映像を滑らかにしてくれます。 さらに、アクションポッドによりカメラの柔軟性が次のレベルに引き上げられ、リモート制御とライブ プレビュー機能が可能になり、撮影を更に楽にしてくれます。
経験豊富なVloggerであっても、冒険を記録したい初心者であっても、GO 3 は完璧な万能の小型アクションカメラです。 アクション ポッドの便利なフリップ式タッチスクリーンを使用して、完璧なフレームの自撮り写真やVlogをシームレスに撮影しましょう。
さらにクリエイティブな角度を求める人にとって、見えない自撮り棒+三脚は、三脚と自撮り棒の役割を 1 つのコンパクトなデザインで実現します。 GO 3 と組み合わせれば、新しい都市を探索する場合でも、大自然を冒険する場合でも、外出先での撮影に最適なセットアップとなります。
Insta360 ONE X3:創造的な旅行動画撮影に最適なポケットカメラ
旅先であらゆるものを撮影することを優先したいユーザーにとって、Insta360 X3は理想的なポケットサイズのカメラです。これは普通のカメラではなく、360度撮影可能なアクションカメラです。
2つのレンズを搭載するInsta360 X3は、これまでの常識を覆す旅行用カメラです。「狙って&撮影」のことは忘れて、「先に撮って、アングルは後から決める」という自由を楽しんでください。このカメラはあらゆる角度を撮影できるので、完璧なショットを逃さないようにしなければ、と心配する必要はありません。撮りたいときに撮りたいだけ撮って、後から好きなアングルにリフレームすればいいのです。
ナイル川でバンジージャンプするときも、アマゾン川でカヤックするときも、グランドキャニオンを飛行するときも、ファインダーに釘付けになる必要はありません。「先に撮って、アングルは後から決める」ことで、その瞬間を自由に生きることができます。家に帰って落ち着いてから、従来のフラットな動画としてアップロードするか、あるいは心躍るような360度動画としてアップロードするか、を決めていいのです。360度カメラが旅行の撮影に最適なのはそのためです。
あふれんばかりの想像力を刺激した時、Insta360 X3はその本領を発揮します。ショットラボのAI編集機能を使って、ボタンをタップするだけで息を呑む映画のような効果を作り出すことができます。ストップモーション、タイムラプス、クローン効果、フライング効果など、さまざまな効果が用意されています。Insta360の代名詞ともいえるFlowState手ブレ補正も搭載するので、超大作の映画のような映像になります。
大画面の映画よりも旅のVlogやドキュメンタリーが好きな方は、自分が主役になってみてはいかがでしょうか。Insta360 X3と見えない自撮り棒を組み合わせれば、他の誰かが撮影しているかのような印象を与えることができます。まるで自分だけのカメラクルーをポケットに入れているかのようです。
Insta360 X3はクリエイティブなカメラですが、アクションカメラであることに変わりはありません。10m防水の頑丈なボディは、どんな冒険にも耐えられるように設計されています。忙しくてリフレーミングができないときには、通常のPOVアクションカメラとしても使用できます。Insta360 X3のシンプルなステディカムモードを使えば、狙って&撮影で簡単に写真や動画を撮影して、すぐにソーシャルメディアに共有できます。
Insta360 X3について更に詳しく動画で知りたい方は、Insta360 ONE X3 公式基礎講座をご覧ください。
Insta360 ONE RS :汎用性に優れた万能旅行カメラ
旅行には、コンパクトカメラ、ビデオカメラ、360度カメラ、アクションカムのどれを持っていくべきでしょうか?妥協はしないですよね。ではなぜ1つだけ選ぶのでしょうか?1台ですべてをまかなえるカメラがあるからです。
革新的なレンズ交換式デザインを採用したInsta360 ONE RSは、あらゆる力を与えてくれます。何種類ものカメラを持ち歩いたり、専門的なカメラ1台に制限されるのではなく、交換可能なレンズを備えたInsta360 ONE RSを持ち歩きましょう。重さに苦しむことなくお手元のすべてのカメラを持っていくのと同じ選択ができます。
Insta360 ONE RS ツイン版には2種類のレンズが付属しています。一つは360度デュアルレンズモジュールで、Insta360 X3と同様に素晴らしい360度映像が撮影できます。もう一つは4Kブーストレンズで、通常のアクションカメラのように撮影し、高解像度で鮮明な映像が撮れます。
Insta360 ONE RSの3つ目のレンズオプションとして、伝説的なレンズメーカーであるライカと共同開発した1インチ360度版があります。Insta360とライカが協力することで、アクションカメラ史上、最高の画質で撮影できるレンズが完成しました。
デュアル1インチのセンサーを搭載したONE RS 1インチ360度版は、アクションカメラとしてだけでなく、静止画撮影カメラとしても優れた性能を発揮します。デュアル1インチ大型センサーの採用により、他のアクションカメラが苦手とする低照度下撮影時のダイナミックレンジや感度が飛躍的に向上しています。
柔軟性は旅行者の夢です。ONE RSは3つのレンズが選択できるだけではありません。耐久性と堅牢性に優れたONE RSは、反転可能なタッチスクリーンディスプレイ、5m防水、PureShot AIモードによる低照度下での優れた性能も備えています。ONE RSは世界中を旅行しながらスリル満点の360度動画と魅力的な静止画を1日で撮影する人向けに設計されています。このように、ONE RSは真に汎用性のある旅行用カメラです。
あなたにベストな旅行用カメラは?
旅行用カメラを選ぶ際には、それぞれのニーズに合わせて選ぶことが大切です。サイズ、シンプルさ、創造性、画質、耐久性、汎用性など、あなたが旅をする上で最も重視する要素を考えれば、きっとぴったりのカメラが見つかるはずです。
X3とRS1インチ360度版どちらを買うか迷っている場合は、Insta360 X3 vs ONE RS 1インチ 360度: 360度カメラを比較記事を参考ください。
Insta360のSNSをフォローして最新情報をゲットしましょう
また、Insta360コミュニティに参加すると、ユーザー同士で情報
